水质检测
老兵
第1楼2015/08/08
阴离子表面活性剂的亚甲蓝法灵敏度不高,100微克点吸光度也就0.35左右,所以低浓度点信号小,因此水样一般取100ml;而那个化学纯的十二烷基苯磺酸钠纯度则太低了,要买好点的或提纯。
qianguiyun1
第2楼2015/08/09
最好按到标准规定购买试剂
战天
第3楼2015/08/09
二水磷酸二氢钠是没什么问题的,标准溶液最好直接买标液
暗夜精灵
第4楼2015/08/09
分子量要换算的啊
第5楼2015/08/10
国家标物中心的标液不能用于环境监测,活性物质不对,该标液是滴定法定值,只能用于工业洗衣粉检测。
灯苗
第6楼2015/08/11
用两厘米的比色皿进行比色的时候,吸光度一直变小,请问哪位大神知道是怎么回事?是因为氯仿挥发的原因吗?
李偲
第7楼2015/08/11
我们的阴离子标液是买的
第8楼2015/08/11
额,这样的么
zy越
第9楼2015/08/21
你也是分光光度计检测吗?那你的响应真小,我空白响应0.023—0.017。标曲最高点2ppm响应0.888,线性三个九以上
第10楼2015/08/21
我也遇到过你这个问题,可能你的比色皿之间的光程差你检测看看,氯仿会对漆类物质有很强的溶解性,用的时候要注意不然就会出现你说的减小的问题。当然也有挥发的原因。
