水质检测
第1楼2005/04/22
我在用此方法检测大气中的氨气时遇到过这种现象。你看看加显色时水样的pH值的范围,因为纳氏试剂显色对pH的要求比较高大概是10左右(我记不清楚了,你再查查)。我作样品时因为吸收液使用的是硫酸,就出现你说的这种现象,是不是硫酸会有干扰。这些都是我个人遇到的情况,请你参考。
第2楼2005/04/22
但是我做水质监测,显色的pH范围好象是11.8-12.4,还有就是好象比色法一般用硼酸吸收,用电极法滴定法就是用硫酸!
第3楼2005/04/22
是不是红色颗粒,假如是的话是你的PH没有调好。
第4楼2005/04/24
如果水样是清洁的,pH也就是在6-8之间吧,但加纳氏试剂后,里面有碱,应在11.8-12.4的范围内!也不是什么红色颗粒,因为配纳氏试剂时一般会将下面的渣倒掉,不管是什么颜色。
第5楼2005/04/25
有使用硼酸作吸收液的资料吗!我以前有个想法用硼酸作吸收液,我知道蒸馏氨时用硼酸作吸收。后来我用盐酸作吸收液了,效果也不错。
第6楼2005/05/02
当然有用硼酸作吸收液的呀,我的方法就是用0.2mol/L硼酸吸收,然后用等浓度等体积的氢氧化钠中和,硼酸是弱酸,有相大概中和的意思就可以了,但是加盐酸吸收,如用纳氏试剂显色的话,那不是很不是会影响?有听说氯离子高时不可以的,有听说过用硫酸吸收的,用盐酸第一次听说?
第7楼2005/05/23
多加一点酒石酸钾钠
第8楼2005/05/23
你有做过没有,不能够信口开河,老兄,酒石酸钾钠理论上的量是怎么计算的知道吗?
第9楼2005/05/24
你作标样时是严格按照标准方法做的吗?是不是标样的浓度配的有问题啊。
第10楼2005/05/27
酒石酸钾钠的作用是缓冲溶液和掩蔽剂的作用, pH Mt
