砂锅粥
第1楼2020/06/14
这个应该是用安捷伦的液相软件才能打开的。楼主在导出的时候看看能不能导出选择保存为一些常规的格式,比如doc.pdf.xls之类的。
Insm_ad9c8daf
第2楼2020/06/14
导出格式只有这一种唉,那安捷伦OPENLabCDS做出的液相数据是不是就不能用其他软件作图了
myoldid
第3楼2020/06/14
. olax也就只有CDS能打开了,如果是想要电子版的谱图报告,可以用自带得pdf打印机打印出来
第4楼2020/06/14
好的,谢谢您的回答!直接用工作站的图通过改模板操作依旧有点不好看,请问都做那些工作让图谱漂亮一点呢?
m3123583
第5楼2020/06/15
da里面,数据处理,处理方法里面是可以导出原始数据然后用其他作图软件处理的。
叶王
第6楼2020/06/15
这个格式只有cds自己认,报告界面可以导出其他word,excl之类的,试试能不能符合自己需求。
Ins_2134fba4
第7楼2020/12/29
导出的原始数据打不开怎么办
Insm_36c4ed33
第8楼2021/03/17
请问您这个文件后来打开了吗?具体怎么操作的?
