p3134650
第1楼2016/12/10
是不是流动相没有平衡好就开始进样品了?
chenfujing
第2楼2016/12/10
感觉不可能的,,因为都打了4个样品了。。每个样品15分钟。。都一个小时不可能没平衡好的。。在说 没进样品前就平衡20分钟了
sdlzkw007
第3楼2016/12/10
请给出流动相和色谱柱的具体信息,个人感觉有以下几个方面:1)流动相PH值或者缓冲盐浓度不合适2)系统平衡时间不充分,理论上要求至少50倍于系统体积3)系统内有气泡或者梯度洗脱不准确
chemist_zm
第4楼2016/12/10
报修
有水有渝
第5楼2016/12/11
压力是否有明显波动,方法一保留时间一直在缩短的可能是色谱柱污染或柱温不断变高,方法二忽高忽低看看压力没有波动,空调什么的有没有对着仪器吹。
0123gmail
第6楼2016/12/11
新的仪器可以直接打客服电话让找工程师上门解决
第7楼2016/12/12
流动相是乙腈:水=40:60没有缓冲盐,0.1%的磷酸水溶液,液没有进行梯度洗脱,液没有气泡的产生, 平衡时间有1个多小时,你说的这几种可能性几乎不存在的,谢谢你的分析,,今天已经报修了。
第8楼2016/12/12
平衡时间很长的,,本人感觉是比例阀出现问题了,,感觉是A出现问题,,因为A是水换了B里面 B换了C里面,问题就解决了 ,保留时间很正常 压力也稳定,
支点
第9楼2016/12/12
要是这么一换就好使真应该找他们,1260不能这么坑吧15天!
第10楼2016/12/14
是啊 ,说明硬件质量存在问题,答应给换比例阀了,坐等工程师。
