calfstone
第1楼2007/03/06
引自EURACHEM / CITAC Guide CG 4 and AMC TB:
1.溶液配制的不确定度从参考标准的不确定度结合稀释所用的量器合成计算.
2.一般不考虑配制标准系列带来的不确定度.如果标准浓度的不确定度与响应的不确定度相当的话,就不符合常用最小二乘的应用前提.而应采用其他的拟合方式,如最大似然法.
标准曲线的不确定度来源主要:
1.仪器响应的不确定度.主要的不确定度来源,由我们熟悉的公式计算.
2.标准浓度的不确定度.包括随机和系统的来源,一般不考虑.
3.直线线性不够,残差过大.采用其它拟合方式,如高次或权重回归.
