紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2020/06/16
目前对于分光光度计的吸光度准确度的校正均采用中性玻璃的透过率来确定;波长准确度用钬玻璃来完成。个人配制重铬酸钾对于温度的要求很严格的。
cqpl1205
第2楼2020/06/16
您的意思是吸光度校正不一定要配重铬酸钾校正,如果要配重铬酸钾溶液要注意温度,酸性碱性都没关系,是这个意思吗?
烟雨江南
第3楼2020/06/16
更多可能是人为规定用酸性还是碱性,实际中没怎么区别吧,可以比对试试看
jelly98
第4楼2020/06/24
我认为碱性的答案是错误的,重铬酸钾溶液之所以要弱酸性是为了防止其水解成铬酸钾,若碱性则更溶液变成铬酸钾。
sdlzkw007
第5楼2020/06/24
其实科学需要实践和数据客观支撑,不是去判断规定是否合理,正确。要凭借实验数据得出结论。玻璃滤光片作为校准器具广泛使用,但是保存和连续溯源很关键。溶液作为作为写入标准的方式,也有可取之处。建议你能够解读一下相关的标准规范,比如紫外可见分光光度计JJG 178-2007
qianguiyun1
第6楼2020/06/28
应该是酸性才对
