ICP光谱
huangza
第1楼2020/06/18
雾化器是不是有点堵了?
JOE HUI
第2楼2020/06/18
检查下进样系统吧!估计有堵塞
砂锅粥
第3楼2020/06/18
PE雾化器堵会体现雾化气压力升高。楼主看看压力高的响应(强度)是否比之前的低了?如果是基本就可以判断雾化气堵了。通一通就好了,可以泡酸,头发丝捅一捅,洗耳球反吹等等,如果是玻璃同心雾化气的话不要超声,也不要用细铁丝等硬物去捅。
gangzi3617
第4楼2020/06/19
测试背压得点 附近有温度源,随测试进行 温度会升高压力也会升高
Insm_28a594ba
第5楼2020/06/20
宝石雾化头,我拆了用头发丝通了,看了下也没堵,昨天又测了一次还是那样,今天准备用完拆了泡酸了,周一再看看
第6楼2020/06/20
除了蓝红宝石雾化头,进样系统其它部位都确认无误吗?
次元之暗面
第7楼2020/07/06
“Back”实际指“Background",背景压力。这个问题只设计雾化器部分。到处通一下,稀酸泡一下,再查一下你的雾化器密封得怎么样。
