扫描电镜(SEM/EDS)
砂锅粥
第1楼2020/06/18
样品仓里面的马达、皮带之类的有没有掉落样品卡到不能移位?
It is me!
第2楼2020/06/19
初始化都过不去肯定有硬伤了
第3楼2020/06/19
你试试看能不能vent打开样品仓看看里面?
开到荼蘼2019
第4楼2020/06/21
我们也是前些日子样品台初始化失败,只能一侧倾斜,一问售后发现太贵,设备已经过保;奈何缺钱,大领导让自己人修,一个月修好了,好像是电路板一个小零件坏了。如果打到红灯重启都无效,只好修了。过保了可以自己修,前提要细致,有耐心,万用表走起。如果是事业单位,建议售后修,毕竟电路板一旦出问题,就国外的设备,没几万下不来。三思量力而为!祝好
刀客L
第5楼2020/06/22
这种故障明显是样品台移动部分的机械或控制驱动部分有问题,正常使用移动不了,初始化也移动不了,自然报错。有能力的话自己修,没能力找服务商。论坛里有碰到同样故障的可以参考故障点,但由于数量少,能抓住这个点的概率太小,就像我问的那个电子枪异响(打火?)。
UNM
第6楼2020/07/02
可以试试能不能手动初始化吧。
第7楼2020/07/03
1强制初始化,2 完全断电,重启,3样品台是否安装到位
Insm_2adde258
第8楼2020/07/06
电路板坏了,如果有两台设备,你可以交替验证一下,之前我们公司的就是这样
