轶辰
第1楼2020/06/19
刘老师,试试调节合适的分辨率
1、14寸 电脑显示屏应该调节为800*600的分辨率是最适合的,因为14寸电脑的屏幕不是特别的大,不需要太高的分辨率,太大的分辨率会缩小字体。
2、17寸 屏幕的电脑适合的分辨率是1024*768。17寸电脑属于中等大型屏幕电脑,这种尺寸的电脑分辨率不能低于1000,否则就会导致电脑画面不清晰,看字体会比较吃力。
3、19寸 屏幕的话是适合1280*1024分辨率的,因为这种尺寸的电脑屏幕也是比较大的,需要的分辨率也会稍微的有点高。
4、19寸属于大屏幕电脑,一般分辨率要在1440*900左右才是最合适的。
5、20寸一般是台式电脑,这种尺寸的台式电脑的适合分辨率是1600*900像素。
6、22寸的电脑适合1680*1050的分辨率,这种属于大型电脑,需要比较高的分辨率。
7、24寸以上的电脑需要的分辨率就更加高了,一般要在1920*1200左右才是最合适的。
刘彦刚
第2楼2020/06/19
非常感谢你给我祥尽的回复!我都是按推荐设置的:
这样设置后打开网页的显示都很合适,但就是桌面的图标如楼顶截图,很大一个哦!
