锅炉颗粒物请教
气体检测
  • 请教下关于锅炉颗粒物排放最终结果计算,北京地标139-2015 锅炉大气污染物排放标中5.5规定实测的锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度应执行GB/T 16157的规定,折算为基准含氧量排放浓度。GB/T5468中3.3规定在用锅炉烟尘排放浓度的实测值要乘以出力影响系数。这两个标准中规定的结果表示方法是都需要遵守吗,还是只执行国标或地标。请大神指点。
  • 老兵
    第1楼2020/06/19
    如果检测机构和委托单位都在北京,应该执行严于国家标准的地方标准。
  • qq250083771
    第2楼2020/06/19
    1 看环保局要求
    2 执行严格的
  • chun29
    第3楼2020/06/20
    楼主是想问:最终排放浓度的计算,是不是用实测浓度乘以出力影响系数,再乘以折算系数(即按照基准含氧量进行的折算),还是说只要乘以其中一个系数就可以?
    我认为,北京地标139-2015 并没有要求乘以出力影响系数,因此只需要按照基准含氧量进行折算即可。
  • 徐永浩
    第4楼2020/06/22
    好的,谢谢指点
    老兵(wangliqian) 发表:如果检测机构和委托单位都在北京,应该执行严于国家标准的地方标准。
  • 徐永浩
    第5楼2020/06/22
    好的,谢谢指点
    chun29(chun29) 发表:楼主是想问:最终排放浓度的计算,是不是用实测浓度乘以出力影响系数,再乘以折算系数(即按照基准含氧量进行的折算),还是说只要乘以其中一个系数就可以?我认为,北京地标139-2015 并没有要求乘以出力影响系数,因此只需要按照基准含氧量进行折算即可。
  • 徐永浩
    第6楼2020/06/22
    谢谢指点
    qq250083771(qq250083771) 发表:1 看环保局要求2 执行严格的
