砂锅粥
第1楼2020/06/20
楼主用LC可以直接用外标法在软件上面出定量结果啊。没必要在excel里面计算的这么麻烦。
看了楼主提供的图片,响应因子的意思是每毫克标样或者样品的响应,标样的含量是100%,样品含量的计算方法是:样品响应因子/标样响应因子*100%。比如样品的响应因子跟标样一样,那么计算的结果就是样品含量100%;如果样品响应因子是标样的一半,那么计算结果就是样品含量50%。又比如楼主第二张图片里面SPL1的响应因子是62874.8,标样的响应因子平均值是779101.61,那么样品的含量就是62874.8/779101.61*100%=8.07%。
我认为楼主这个方法可能不太严谨,相当于单点校正。最好是配置不同的曲线浓度,比如1%、5%、10%,然后进样,做出校正曲线,然后进样品,直接出结果,曲线范围包含你的样品含量,结果也比较可靠。
