我知道纳谱分析这个品牌有一年多的时间,听销售介绍是用了世界顶端填料-纳微科技的单分散硅胶,在前赛默飞世尔色谱工作者刘晓东博士和前月旭科技创始人姚立新先生的创立下成立的,结合了国内外先进的键合和封端技术,技术领先而成熟,色谱柱优异而稳定,产品上市就有很好的体验。
一直没有合适的项目和时间去体验,近期才初步体验了下纳谱分析的色谱柱,具体请了解文中拉考沙胺系统杂质分离。
本次拉考沙胺系统杂质分离采用纳谱分析ChromCore 120 C18(250×4.6mm,5μm)色谱柱分别和Boschron ODS((250×4.6mm,5μm) 色谱柱,Inertsil ODS-2((250×4.6mm,5μm) 色谱柱,AmrritechAccurasil C18柱((250×4.6mm,5μm) 色谱柱,岛津Wondasil C18柱((250×4.6mm,5μm) 色谱柱,纳谱分析ChromCore C18(250×4.6mm,5μm)色谱柱比较杂质1与杂质2,杂质3与杂质4的分离效果。共采用了6款不同的色谱柱进行分离。
色谱条件:
流动相:A)0.02mol/L磷酸二氢铵(磷酸调节pH=2.5);
B)乙腈,梯度洗脱:
波长:210nm;
流速:1.0ml/min;柱温:35℃;
进样体积:10μl;
进样浓度:2mg/ml;
稀释剂:A:B=85:15;
1. 纳谱分析ChromCore 120 C18(250×4.6mm,5μm)
结果:杂质1与杂质2 分离度:1.688,杂质3与杂质4分离度:2.302
如图1、2:
2.Boschron ODS((250×4.6mm,5μm)
结果:杂质1与杂质2分离度:1.500,杂质3与杂质4分离度:1.648。
如图3:
3.Inertsil ODS-2((250×4.6mm,5μm) 结果:杂质1与杂质2分离度:1.489
如图4:
4.AmrritechAccurasil C18柱((250×4.6mm,5μm) 结果:杂质1与杂质2分离度:0.408
如图5:
5.岛津Wondasil C18柱(250×4.6mm,5μm)
结果:杂1与杂质2分离度:0.700
如图6:
6.纳谱分析ChromCore C18(250×4.6mm,5μm)
结果:杂质1与杂质2分离度:2.342;杂质3与杂质4分离度:1.124
如图7:
结论:
杂质1与2的分离效果最好的是纳谱分析ChromCore C18,分离度2.342;
第二为纳谱分析ChromCore 120 C18,分离度1.688;
第三为Boschron ODS。
杂质3与4的分离效果最好的是纳谱分析ChromCore120 C18,分离度2.302
第二为Boschron ODS,分离度1.648;
第三为纳谱分析ChromCore C18,分离度1.124。
综上所述,在拉考沙胺系统杂质分离上,选择纳谱分析ChromCore120 C18对杂质1与杂质2,杂质3与杂质的分离上,综合最优。
除此项目,我这边还用了ChromCore120 C8(250×4.6mm,5μm) ,ChromCore120 C18(3μm, 4.6×150mm),体验了下不同规格的C18和C8的效果,初步感觉很好,国产的价格,进口色谱柱的品质。希望质量一直稳定,价格完美。
感谢纳谱分析技术(苏州)有限公司提供的分享机会,感谢阅读和投票的读者。
本文为【纳谱分析第一届征文活动】获奖作品,原作者信息:
合肥信风科技开发有限公司 张**
