气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/06/26
水质 邻苯二甲酸二甲(二盯二辛)酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001电子电气产品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 第3部分:高效液相色谱法 SN/T 2591.3-2010进出口水性涂料中邻苯二甲酸酯的测定 高效液相色谱法 SN/T 3105-2012压敏胶中邻苯二甲酸酯的测定 液相色谱-质谱法 SN/T 3818-2014食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4606-2016
骚动的大叔
第2楼2020/06/26
谢谢老师,我百度来看看,但愿打得开
未来工程师
第3楼2020/06/26
只要能稳定出峰,分离度好的都能做,液相就是其中一个
yayicuo
第4楼2020/06/27
深蓝版友总结的好。
第5楼2020/06/27
是呢,我查的用其他仪器做的很少
sdlzkw007
第6楼2020/06/27
其实根据样品的性质和检测的目标选择合适的方法,比如GC-FID,HPLC-UV,GC-MS,GC-MS/MS,HPLC-MS/MS都可以做
yifan1117
第7楼2020/06/28
几种方法比对一下也不错。
beilei1234
第8楼2021/06/16
可以采用热裂解方案测试,进口的如岛津的PY-GCMS,价格大约150万。国内性价比高的可以用金谷的PY-GC方案,价格只需30多万。热裂解方法的优势在于不需要做化学前处理,通过高温加热的方式把邻苯变成气态,然后再用GCMS或者GC测试。拿到样品到出结果只需20分钟,不用建专门实验室,不用买试剂耗材,不用过环评,操作简单。有意向可以咨询我。张先生15814017628
