图解岛津LabSolutions工作站斜率测试值的两种获得方式
在使用Labsolutions工作站处理数据时,斜率值是积分参数中的一项,会直接影响积分的情况。基线根据斜率值以确定峰的开始点和结束点。当使用不同检测器基线噪声不同或者因为程序升温(GC)或梯度洗脱导致基线漂移时,应该适当改变斜率测试值,以使目标峰积分合理。
如下图,当斜率值为1000时,因为基线噪声较大,并且受溶剂波动的影响,3.3分钟的目标峰自动积分不合理(结果偏大)。
设置为10000时,结果改善。
那么,如何获得合适的斜率测试值呢?在Labsolutions中有两种方式:
1在仪器稳定后、分析前进行斜率测试。
2在采集获得的数据文件上取得斜率测试值。
一、在仪器稳定后、分析前进行斜率测试
在分析界面,色谱图上右击,选择“斜率测试”,即可得到一个斜率值。
可以手动改大一些,点击设置到参数。连续做几次的值可能会不同,可取其中较大值。斜率测试值可以作为一个日常判断仪器状态的参考值。当斜率测试比平时明显增大时,考虑是否仪器需要进行维护。
二、在采集获得的数据文件上取得斜率测试值
1 在“再解析”窗口中打开一个数据文件。
2 点击“方法视图-积分参数”中的“编辑”,点击“程序”图标。
3 点击积分命令栏“斜率测试”图标。然后将鼠标移到基线斜率测试所需的起始点,单击。 通常选择没有峰、短暂噪音和漂移的部分。移到终点,单击。
4 弹出框显示斜率测试值。
小结:自动斜率测试值有两种获得方式,一是分析采集前取得,二是从采集后的数据的一段平稳基线获得。获得的斜率测试值可以作为处理图谱时积分参数的参考值,也可以作为判断仪器状态的参考值。
