实验室危化品专项整治
为落实集团公司和公司关于危化品管理工作要求,规范实验室危险化学品使用、储存管理,按照公司危化品专项整治工作要求,实验室在4月24日至4月28日组织对实验室危化品管理工作进行了专项检查。此次专项检查整治工作,规范了危险化学品使用和储存基本的安全条件,提高了危险化学品的安全管理水平和事故应急处理能力,强化了检测人员对危化品的使用责任心。
1. 危化品基本概况
实验室化学品主要用于产品的检测和测试,共涉及化学品3大类共22种,危险化学品10钟,一般化学品12钟。其中固态类7种,气态类5钟,液态类10种危险化学品10种。用量最大的危化品为氩气,年用量120瓶。
2. 管控措施
实验室按照国家和总公司的要求,采取对危化品的专项整治行动,以预防由化学品引起的事故、环境污染或同类事件,从而保护周围的环境以及员工的健康和安全。实验室对于化学品的管控主要体现在落实各级负责人、储存管理、使用管理三个方面。实验室对这三个方面进行了专项整治。
2.1在专项行动中落实了实验室各级对于危化品管理的职责。对于危化品管理本着层级明确,到岗到人的原则来进行落实。实验室对于危化品管理采取分级管理的方式公分为三级。
第一级实验室负责人要求建立健全和监督危化品的管理。有着向公司汇报实验室内的化学品管理现状及化学品事故并给予处理的职责。
第二级实验室安全员负责危化品的储存及使用监督。仔细调查和确认使用者在其所责任范围内使用的化学品,确保使用化学品的员工在现场可获取MSDS和化学品标签等信息。在职责范围内,规定合适的危险或有害化学品的管理,并改进此机制并将化学品管理的情况汇报给化学品管理责任者。向实验室负责人汇报所发生的化学品事故,并对于此化学品事故做出反应。
第三级各实验室负责人对危化品使用负责。规定了各个所涉及到的危化品使用的实验室的负责人,实现危化品使用到岗到人。使用人在使用过程中需保障自身安全,危化品使用后所产生的废液废渣根据国家法律法规合适处理后交由安全员集中保管处理。各危化品使用人必须对本岗位危化品MSDS熟知并应有相关培训。危化品的使用操作严格按照国家标准执行并对危化品的操作进行相关的培训。
2.2专项行动中按照国家有关规定及公司要求建立健全了危化品储存管理制度。对于危化品的出入库做出了严格管控措施,要求危化品出入库做到记录明确,出库入库如实记录不可谎报。对于出入库由实验室安全员监督执行确保出入库准确真实。
行动中对于实验室气体的储存条件进行了专项检查。实验室实验室所涉及到的氮气、氦气、氩气、氩甲烷存放于三楼气瓶间。气瓶间环境条件为通风且避免阳光直射远离火源。每件气瓶均由铁链与墙体固定防止倾倒造成人身伤害事故。气瓶间都粘贴有所使用气体的MSDS信息及“一法三卡”的警示牌让使用者能一目了然所用气体的特性以及可能造成的危害性。规定了气瓶间由专人每月定期对存储的气瓶进行巡检。巡检主要针对有气瓶的阀门接口是否有漏气,压力表压力是否正常等项目。要求巡检人遇到气瓶问题需立刻记录并上报,由安全员第一时间处理解决。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006261459493120_6931_2483028_3.png)
(气瓶摆放)
BET实验室所使用液氮存放于一楼特气间,通风条件良好且远离火源与阳光直射。每件气瓶均由铁架固定防倾倒。特气间由专人专锁管理避免他人随意进出取用。特气间都粘贴有所使用气体的MSDS信息及“一法三卡”的警示牌让使用者能一目了然所用气体的特性以及可能造成的危害性。
实验室所涉及的液体类危化品汞、硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸存放于二楼危化品专柜。该专柜为防盗防爆专柜保护危化品被盗及发生火灾爆炸的危险。专柜设在通风且远离火源阴凉的地点,且配备有灭火器。保持库温不超过35℃,相对湿度不超过85%。每天由专人检查库房温度是否满足要求,如不满足则采取相应措施改善库房环境条件。规定了危化品不与其他易燃易爆物共存。专柜采取双人双锁管理,并设有监控。专柜锁钥匙由安全员单独保管他人不得随意领用。领用危化品必须经由安全员领用不可独自领取。摆放于专柜中的危化品经过严格的双层密封处理谨防泄露产生环境污染及危害。专柜设有危化品清点卡每月由安全员清点储存数量是否正确。发现有缺失立即排查缺失原因并有相应的处理。专柜粘贴各危化品的MSDS信息及危险化学品警示标识。
(危化品专柜)
压汞实验室实验所产生的废汞需要回收储存不可随意排放。产生的废汞需要双层密封保存并严格称重记录。危险化学品废物存放于二楼危化品专柜。每件废品表面包装均设有危废标示卡,标示卡提供日期人物等信息。废汞达到一定的储量需要进行集中处理。由具备资质的公司进行处理并做好相应工作及记录。
2.3 专项整治行动中按照各危化品安全使用技术规范建立使用管理制度。各危化品使用人需使用危化品必须填写危化品领用表格由实验室安全员监督领用。根据各危化品特性规定各危险化学品使用所应注意的安全要点。
汞使用于压汞实验室为孔容孔径测试所需化学品。汞在常温有蒸汽挥发,高温能迅速挥发。压汞仪实验人员在进行压汞实验时需佩戴专业防汞呼吸器。呼吸器滤盒一旦发生变色需立即更换不得再用。在汞操作时要密闭操作局部排风,搬运时轻拿轻放注意做好安全防护。工作现场严禁火种、进食和饮水。工作前,避免饮用酒精性饮料。工作后,淋浴更衣。进行定期体检。废汞不得随意排放,需进行收集和储存。
酸类物质为化学滴定及ICP消解所需使用的必要试剂。酸类需要密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。操作人员需佩戴自吸过滤式防毒面具,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时,应把酸加入水中,避免沸腾和飞溅。
气体类危化品搬运移动要轻拿轻放,采用专用手推车移动。气瓶受热、撞击或强烈振动时,瓶内压力急剧增大,会致使钢瓶破裂爆炸或瓶阀漏气。钢瓶立放时应采取防倾倒措施;夏季防止曝晒;严禁在钢瓶上电焊引弧和用40℃以上热源加温以及敲击、碰撞钢瓶;瓶内气体不得用尽,必须留有 0.02MPa以上的气体;在可能造成回流的场合,在使用设备上必须配置回流(装置如单向阀门);不得更改钢印和颜色标志。作业场所严禁烟火。操作人员穿一般工作服和戴一般皮手套。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理器材。气瓶的更换人员必须进行相应的培训方可操作。气瓶更换后要用验漏液检验是否漏气,如有泄露要查明原因并立即解决。
3. 存在问题及改进措施
本次专项整治行动中也发现了一些问题急需给予改进。必须通过不断的自查发现问题并有所改进才能更好的做好危化品的管理避免事故的发生。下面就所发现的问题做出说明及提出改进的方案。
实验室对于危化品的泄露没有对相关人员进行着实有效的培训工作。有关操作人员的应急处理能力不足一旦发生泄露危险极易造成安全事故。因此建立健全一套完整的对于危化品泄露的处理机制刻不容缓。因此针对这一问题首先需要制定一套对于各种危化品泄露的应急处理方案。方案需根据各危化品特性及安全使用说明来提出。方案完成后需要对相关人员进行集中培训并予以考核。
4. 总结
本次为落实集团公司和公司关于危化品管理工作要求所采取的危化品专项整治行动取得了显著成果。在国家对于危化品重点关注的大形势下公司实验室必须相应国家号召严格要求危化品的管理。深刻的吸取8.12天津滨海新区危化品爆炸案的惨痛教训。在危化品的管理工作上做到事无巨细一视同仁的要求。从环境、健康、安全即EHS三个角度全方位的来做好危化品的管理工作。通过专项行动发现自身所存在的不足予以改进从而不断的提高危化品的管理能力和水平。通过高水平的管理来避免天津类似事件的发生。通过合理的管理来保障人员及环境的安全。相信通过本次重点专项工作中所吸取的经验和教训实验室在以后的危化品管理工作中会更加科学有效的展开进行。既完成规定的生产检测任务又做到环境的保护、人员健康及安全的工作。
