气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/06/29
图片不太清晰啊,4.461分钟的是目标峰吗?另外所说0.1mL是顶空定量环的体积么?
zyl3367898
第2楼2020/06/29
这三个峰哪个是目标峰?
Insm_fd2f3e30
第3楼2020/06/30
这个是目标峰
第4楼2020/06/30
4.461是目标峰,清晰的图像发在回复里了。0.1是加入进样瓶的体积,非定量环的体积,定量环体积设置是1ml。
安平
第5楼2020/06/30
详细说说具体分析条件为好。尤其是色谱柱的具体尺寸。看上去像是聚焦不足。可以考虑使用较大内径,较厚液膜的色谱柱。柱温要低,住流速要大一些,分流进样,分流比不要太低。
xx_dxd_xx
第6楼2020/06/30
应该是定量环体积太大,分流比太小。提高分流比应该能得到尖锐的峰。
第7楼2020/06/30
分析条件参考的图中的,老师你看看是否有哪里可以进行改进解决问题的?
xiao-jin
第8楼2020/06/30
感觉样品过载了,原来是否做过该样品?如做过那时条件是怎样的?
avih1981
第9楼2020/06/30
平头峰,是不是样品过载了
第10楼2020/06/30
感觉是样品浓度过大了。可以降低浓度试试看
