气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2017/04/21
你们之前做的谱图什么样?
symmacros
第2楼2017/04/21
检查一下柱子的连接?
zyl3367898
第3楼2017/04/22
也怀疑柱子的连接,尺寸对吗?石墨垫换新的。
ghb189
第4楼2017/04/22
可以看看之前做的
PAEs
第5楼2017/04/22
能不能调用之前的方法试下
安平
第6楼2017/04/22
没有出峰啊
yzguo
第7楼2017/04/22
标液溶液有没有问题?
xiao-jin
第8楼2017/04/22
按理说同一种类型柱子,今年与去年生产的在本质上没有大的区别,建议楼主将所用的柱子和标样寄去C公司,再请他们帮助测试下。由此先确定柱子分离问题。再找仪器操作问题等。
第9楼2017/04/22
最好再检查一下,是否进样针或者色谱柱堵塞或者泄露严重问题。 基线噪声有点大,需要处理gc问题。
第10楼2017/04/22
换一根柱子就不出峰了,这样的情况不多见,柱子可能会影响出峰的尖锐与分离,但不会完全不出峰,检查进样针,或者换另外一根柱子来看看是否出峰。
