气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/30
1、样品加完内标进行前处理后有浓缩步骤吗?如果有,可能最终的定容体积有误差。2、基质效应,质控样基质对内标响应有正影响。3、仪器稳定性差应该可以排除,因为你说同种类型响应是一致的。4、质控样内标响应是曲线的2倍,那么正常情况下目标物的响应也应该比曲线中目标物响应高,这样可以抵消,最后的仪器读值是否和理论值误差大?
wangjs
第2楼2020/06/30
谢谢质控样取4份,工作曲线是5个点,4份质控样的内标响应大小相差不大,曲线的也相差不大,但质控样内标的响应值普遍是曲线的2倍。1.定容体积应该相差不了多少,加样方式一样,2,这个可能性很大,如果这样的话,基本就是不能用内标法了,4。质控值现在不知道,是考核样,现在准备用加标法做,同时加内标,再看看结果
tang566
第3楼2020/06/30
用加标法与内标法做下对比验证。
砂锅粥
第4楼2020/06/30
楼主不妨做下全扫描,看看含有什么基体,有条件的话重新配置匹配基体的曲线进行测试;或者想办法把基体除掉。
第5楼2020/06/30
谢谢各位,准备加标,再加内标试试
