HPLC衍生化案例分享
  • Part1:理论部分
    衍生方法使被测物与相应的试剂发生化学反应从而改变被测物的理化性质。
    (一)HPLC衍生化目的
    ①改善被测物的检测
    ②改变被测物的分子结构或极性,以利于色谱分析
    ③改变基质,以利于色谱分析
    ④改善被测物的不稳定性
    (二)衍生试剂选用原则
    ①衍生试剂必须稳定
    ②衍生化中,衍生产生的副产物不干扰目标物的分离检测
    ③被测物与衍生试剂发生反应的条件不能太苛刻
    ④衍生试剂尽量无毒或低毒
    ⑤步骤尽量适于自动化,容易操作
    (三)衍生方法
    根据衍生反应的场所来分,可分为柱前衍生和柱后衍生。
    A柱前衍生pre-columnderivatization
    紫外衍生化
    1能提高UV检测的有关发色团
    发色团
    最大吸收波长(nm)
    254nm处摩尔吸收系数
    苯甲基(苄基)
    254
    200
    4-硝基苄基
    265
    620
    3,5-二硝基苄基
    >10000
    苯甲酸酯(或盐)
    230
    4-氯苯甲酸酯
    236
    6300
    4-硝基甲酸酯
    254
    >10000
    2,4-二硝基苄基
    >10000
    甲苯酰基
    236
    5400
    甲氧苯(苄)基
    262
    16000
    苯甲酰甲基
    250
    10000
    4-溴苯甲酰甲基
    260
    18000
    2-萘
    248
    16000
    2:常用UV衍生剂
    名称
    最大吸收波长(nm)
    摩尔吸收系数
    2,4-二硝基氟苯
    350
    >104
    对硝基苯甲酰氯
    254
    >104
    对甲基苯磺酰氯
    224
    104
    异硫氰酸苯酯
    244
    104
    对硝基苯基溴
    265
    6200
    对溴代苯甲酰甲基溴
    260
    18000
    萘酰甲基溴
    248
    18000
    N,N对硝基苄基异丙基异脲
    265
    6200
    3,5二硝基苯甲酰氯
    248
    104
    对甲氧基苯甲酰氯
    262
    16000
    2,4二硝基苯肼
    254
    18000
    对硝基苯甲氧胺盐酸盐
    254
    6200
    3常用的紫外衍生反应
    反应类型
    反应产物
    苯甲酰化反应
    对硝基苯甲酰氯、3,5-二硝基苯甲酰氯和对甲氧基苯甲酰氯与胺、醇、酚类化合物反应,生成强紫外吸收的苯甲酸酯类衍生物
    2,4-二硝基氟代苯反应
    与大多数伯胺、仲胺和氨基酸反应,生成强紫外吸收的苯胺类衍生物
    苯基异硫氰酸酯的反应
    与氨基酸、醇类反应,生产对应的苯基硫酸盐
    苯基磺酰氯的反应
    与伯胺、仲胺反应,生产苯基磺酰胺
    有机酸的酯类反应
    有机酸与酰溴基试剂反应成酯
    羰羟基化合物的反应
    醛类、酮类的羰基与2,4-二硝基苯肼反应,生成苯腙衍生物;与对硝基苄基羟胺反应。
    荧光衍生化
    液相色谱中,荧光检测器是一种高灵敏度、高选择性的检测器,比紫外检测器的灵敏度要高10-1000倍。因此,可以检测痕量非荧光物质,常将它与荧光衍生化试剂反应,生成荧光物质,用荧光检测器检测。
    4常用荧光衍生化试剂
    名称
    激发波长(nm)
    发射波长(nm)
    丹磺酰氯
    340
    355
    丹磺酰肼
    340
    525
    荧光胺
    340
    525
    邻苯二甲醛
    340
    455
    4-溴甲基-7-甲氧基香豆素
    365
    420
    芴代甲氧基酰氯
    260
    310
    荧光素异硫氰酸酯
    350
    383
    4--7-硝基苯一氧二氮杂茂
    380
    530
    PS:衍生化的荧光波长范围与荧光试剂和副产物不同,荧光衍生反应不需纯化衍生物,可以直接进样
    手性衍生化
    用手性试剂与外消旋体反应,在分子内导入另一手性中心,柱前衍生反应生成一对非对映异构体,两者间无镜像关系,物理化学性质不同,可用常规的色谱分离条件进行分离。
    5手性衍生应用范围
    条件
    衍生方法
    不宜直接拆分
    如游离胺类在手性固定相上往往呈较弱的色谱性质,生成中性化合物则获得显著改善;
    对映异构选择性差
    添加某些基团,可增加色谱系统的对映异构选择性
    检测器响应差
    提高紫外或荧光检测的效果
    6:手性分析的官能团及衍生物
    官能团
    衍生试剂
    氨基
    胺、氨基甲酸酯、脲、硫脲、硫酰胺
    羟基
    酯、羧酸、碳酸酯、氨基甲酸酯
    羧基
    酯、胺
    环氧化物
    异硫氰酸酯、烯烃(手性铂络合物)
    硫醇
    硫酯
    B柱后衍生post-columnderivatization
    样品先进入色谱柱,经分离,各个组分从色谱柱流出后,与衍生化试剂反应,在一定反应条件下,生成具有某种检测特性的产物,再进入检测器,得到检测信号。
    柱后衍生法的优点
    a.形成副产物不重要,反应不需要完全,产物也不需要高的稳定性,只需要有好的重复性即可;
    b.被分析物可以在其原有的形式下进行分离,容易选用已有的分析方法。
    柱后衍生法的
    a.对于一定的溶剂和有限的反应时间来说,目前只有有限的反应可供选择;
    b.需要额外的设备,反应器可造成峰展宽,降低分辨率。
    柱后衍生设备
    a.毛细管式柱后反应器
    b.空气分割式柱后反应器
    c.填充管式反应器
    Part2:案例分享
    (一)案例1(手性异构分析)
    衍生理由:此氨基酸紫外吸收很弱,直接紫外检测灵敏度低;
    此氨基酸为对映异构体,普通的反相色谱条件无法分离。
    衍生原理
    衍生方法
    分别移取1mL供试品溶液(20mg供试品加水稀释至10mL)、1mL衍生化化试剂50mgNα-(5--2,4-二硝基苯基)-L-丙氨酰胺加乙腈稀释至10mL10mL容量瓶,混匀后再加入100μLNaHCO30.84gNaHCO3加水稀释至10mL)溶液,盖上盖子,置于40℃,搅拌模式下衍生反应1小时后加入100μLHCl溶液终止反应;取其中200μL反应液加800μL流动相,混匀过滤后作为供试品测试溶液。
    色谱条件
    色谱柱:Hypersil BDS C184.6mm×150mm×5um
    流动相A: 1%三乙胺磷酸pH3.0流动相B:乙腈
    进样体积:20ul
    柱温:30,流速:2.0ml/min
    检测波长:340nm
    流动相A:流动相B=62:38
    运行时间:25min
    典型图谱
    (二)案例2盲样衍生方法选择
    此结构(酸酐)在液相中不稳定,遇水变成羧酸,而本反应目标产物就是羧酸,因而需要衍生;
    衍生条件初选与确定
    a.起初用吗啡啉衍生,衍生产物和产品分离度不佳,并且吗啡啉衍生很困难(吗啡啉位阻较大)最终选用甲醇衍生。
    b.考虑到样品与甲醇溶解性不好的问题,样品用甲醇衍生的时候配成了30%的甲醇乙腈溶液。
    衍生反应方程式:
    衍生条件确定
    a.先找时间最佳值(温度固定位60℃),10~60min(10min间隔), 实验数据显示最佳时间为30分钟 ;
    b.找最佳温度(时间固定位30分钟) 60℃、70℃、80℃,实验数据显示最佳温度为70℃;
    c.确定最终衍生条件:70℃下衍生30分钟为最佳组合。
    (三)案例3(衍生外标法运用)
    案例:HPLC法测定废水中水合肼含量
    试剂试药
    甲醇(HPLC级)
    乙腈HPLC级)
    四氢呋喃分析纯
    苯甲醛
    乙二胺四乙酸二钠EDTA
    纯化水
    80%的水合肼水溶液(需进行滴定测定准确含量后使用)
    色谱条件
    色谱柱:Agilent HypersilODS,250mm×4.0mm×5.0μm
    流动相A300mg乙二胺四乙酸二钠,700ml乙腈,300ml
    洗脱程序为:等度
    检测波长:300nm
    流速:1.0ml/min
    柱温:30
    运行时间:10min
    衍生操作过程
    储备1准确称取125.00mg(精确至0.01mg)水合肼标准品至100mL容量瓶,加入乙腈稀释至刻度,摇匀备用。
    储备液2准确移取1mL储备液1100mL容量瓶,乙腈稀释至刻度,摇匀备用。
    储备液3准确移取1mL储备液210mL容量瓶,乙腈稀释至刻度,摇匀备用。
    标准品溶液:准确移取1mL储备液310mL容量瓶,移液枪准确移取150μL苯甲醛至其中,加入1.5mL四氢呋喃,3mL甲醇,1mL乙腈,0.5mL水,超声10min,待冷却后甲醇稀释至刻度,摇匀备用。(注意:一定要按照上述顺序依次加入溶剂)
    样品溶液:准确称5000.00mg(精确至0.01mg)样品10mL容量瓶,移液枪准确移取150μL苯甲醛至其中,加入1.5mL四氢呋喃,3mL甲醇,1mL乙腈,0.5mL水,超声10min,待冷却后甲醇稀释至刻度,摇匀备用。(注意:一定要按照上述顺序依次加入溶剂否则样品不溶解)
    空白溶液:乙腈:水=7:3
    水合肼(wt%计算公式
    典型图谱
    申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
    更多精彩内容,请关注微信公众号“研发分析之路”
  • Suckeed
    第1楼2020/07/01
    满满的干货,棒棒棒
    第2楼2020/07/04
    都是经验,有实际案例,实用性较强。
  • Insp_2802d02e
    第4楼2020/08/17
    感谢,最近在做一个胺的衍生。有个问题想请教;衍生物的峰需要定性吗?比如做个LS-MS或者GC-MS~
  • yifan1117
    第5楼2020/10/07
    不错的经验分享。
  • viki
    第6楼2020/10/11
    衍生物不需要定性,一般根据合成反应机理就能知道产物是什么了。
    Insp_2802d02e(Insp_2802d02e) 发表:感谢,最近在做一个胺的衍生。有个问题想请教;衍生物的峰需要定性吗?比如做个LS-MS或者GC-MS~
  • viki
    第7楼2020/10/11
    谢谢!希望对你有帮助,常交流哈
    yifan1117(yifan1117) 发表:不错的经验分享。
