气质联用(GCMS)
qqqid
第1楼2020/07/01
标准方法上用NCI,用EI代替是严重的方法偏离,不允许的,实际做样效果也不会好。
sdlzkw007
第2楼2020/07/01
完全不可以,这个药物最理想的做法是LC-MS/MS或者GCMS(NCI),后者的灵敏度还是很不错的
再来一次你家
第3楼2020/07/01
我做作了好多遍,想着法子,侥幸想着可以找到目标物,最后都没找到目标物,花了好多时间和精力
第4楼2020/07/01
醉了好多遍,都没有成功,峰都见不到
apls5251
第5楼2020/07/02
如果想用,可以把EI电压降下来试下,原来是70eV,可以改小,比如15eV。不过这样就没有标准谱库可以检索,另外也会缩短灯丝的使用寿命。最重要的就是偏离标准,就像楼上说的那样,结果的可信度客户应该不会相信。如果只是内部检测,又没有LCMS,可以尝试一下。
第6楼2020/07/02
好的 谢谢 。
