气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/07/01
如果不稀释那就减少取样量,增大分流比。或者换大容量的色谱柱试试
砂锅粥
第2楼2020/07/01
这个应该是过载了,最好还是稀释,不稀释的话增大分流比,或者减小进样量。
JOE HUI
第3楼2020/07/01
属于过载了,样品取多少样,考虑分流进样,设置合适分流比
Insp_afd90a4f
第4楼2020/07/01
感觉楼主是想看其中的杂质吧,害怕降低杂质的响应,可以在主成分这段时间将灯丝关闭即可。这峰型明显是过载,对检测器也容易造成污染
YONGCC
第5楼2020/07/01
这应该是过载了吧。建议减少进样量或者增大分流比。或者进样样品先稀释后进样。
李颍淮
第6楼2020/07/02
请问一下,过载会不会影响到面积积分归一化的值?
歌名
第7楼2020/07/02
过载,如果稀释会使其他的杂质低于检出限,可以考虑主成分和杂质分开检测,检测杂质的时候把主成分出峰时间检测器关闭,这就可以了。过载肯定影响目标物的含量和百分比,不好确定其量
第8楼2020/07/02
你研究的思路就不对。质谱主要作用还是用作定性,而不是看各杂质在主成分中的比例。过载肯定会影响面积归一化的百分比,不论哪种检测器。建议:其他检测器做纯度(或者其他杂质含量),质谱来做各杂质的定性。
yifan1117
第9楼2020/07/02
降低浓度吧。
罗亚檀香
第10楼2020/07/02
过载会影响百分比
