气相色谱(GC)
测定成分
测定范围(mg/m3)
CH4
0.01-1000
非甲烷总烃
0.02-1000
雨木霖
第1楼2020/07/01
因为不是我的原创,就不好厚颜无耻的参加原创大赛了
xx_dxd_xx
第2楼2020/07/01
这个方案是比较合理。总烃仍然是按标准方法产生的信号,没有违背标准的原有要求。有些厂家把反吹峰作为非甲的信号来采集,其实是不符合标准原始含义的。请问这种方案是哪个厂家提出的?
第3楼2020/07/01
磐诺的,这个方案貌似在他家的三种非甲烷仪器里销量比较低,因为成本高
第4楼2020/07/01
哎。。。劣币驱逐良币啊。这个其实是目前见到的最合理的方案
徐旭旋
第5楼2020/07/03
原来这么快就出来了,附加一张报告就更完美了,是不是直接就能出结果不用再换算了。
langyabeilei
第6楼2020/07/03
不符合国标吧!不过可以提高效率,另外还有待比对。
第7楼2020/07/03
多配个FID,然后有一个循环和尾吹,不就可以了吗?没必要整30min,出来甲烷直接其余排掉。
许之秦
第8楼2020/07/03
这种配置方案多在在线仪器上使用吧
第9楼2020/07/09
完全符合国标啊
Tizi轩
第10楼2020/11/16
请问可以可以提供下柱子的型号吗 想买来试试看
