气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/02
保险起见标曲后面紧根空白,包括高浓度样品后也插一针空白,防止仪器残留污染下一个样品
轶辰
第2楼2020/07/02
根据标准的曲线浓度,最高点的浓度也不会导致仪器残留,不过通常都会再走一个空白验证下,同时可以作为质控
砂锅粥
第3楼2020/07/02
建议前期楼主可以插空白看看,如果各种情况都不会影响到下一针测试的话可以省掉空白。
lingxiao1026
第4楼2020/07/02
好的,明白了,多谢各位老师指导
歌名
第5楼2020/07/02
严谨点就你说的这样做,插两针空白,但是大多数估计都是直接跑样
lhl
第6楼2020/07/02
一般合格的顶空都做过残留测试,残留比例很小。当然要看具体的浓度差别。前期不妨做一下看看影响到底有多大。
myoldid
第7楼2020/07/02
可以插一个空白,就怕有些沸点高的保留在针,六通阀里面。如果多次进样后空白中没有目标峰,那就可以直接跑样
WUYUWUQIU
第8楼2020/07/03
主要是怕残留对下一试样有影响,一般影响较小,当然插个空白啊也行,这个没有必须,可以做一下验证标线最高浓度点会对样品含量有影响,对含量一般没有神影响呀
zyl3367898
第9楼2020/07/04
最好插一个空白,防止污染。
