气相色谱(GC)
lhl
第1楼2020/07/03
频率不是设置的,而是系统对ECD情况检查时测试的。频率过大有以下几个可能1 测试时柱温和进样口温度太高。可以降低温度测试看看。2 进样口不干净。可以维护进样口看看。3 ECD有污染的情况。高温烘下看看。4 ECD尾吹设置过低或没达到设定值。检查流量。4 硬件故障。报修。
检测老菜鸟
第2楼2020/07/03
ECD开机多老化一段时间,通气时间长一些,等检测器的气体排出后再做系统检查。
安平
第3楼2020/07/03
如果想做ecd的系统检查,必须要给色谱仪提前通氮气,祛除系统内部的空气。检测器内部存在较多氧气,那么检测器的基流就会很低。可以编制低温的待机方法,让仪器工作一段时间,然后再次做系统检查。
瓦说
第4楼2020/07/03
谢谢各位大神了~
zyl3367898
第5楼2020/07/04
这是哪家的软件?问题解决后,楼主要采纳答案的。哪个楼层的答案对,点采纳就行。
第6楼2020/07/06
并非有故障。 满足一定条件即可。
第7楼2020/07/06
赫兹数设定的对吗?
第8楼2020/07/10
采纳是点那个大拇指的点赞图标吗
