聚丙烯树脂灰分的不确定度评定与表示
  • 阿凡提梨
    2020/07/04
气相色谱(GC)
  • 聚丙烯树脂灰分的不确定度评定与表示
    1 概述
    1.1测量方法
    依据GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法》
    1.2评定依据
    JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示
    1.3环境条件
    根据材料标准GB/T 12670-2008《聚丙烯(PP)树脂》,试验应在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±10%的标准环境下进行。
    1.4测试仪器
    马弗炉:HX-6041,北京华兴世纪仪器有限公司
    电子天平:ML204T ,感量0.1mgMETTLER TOLEDO
    瓷坩埚:200ml
    1.5被测对象
    聚丙烯树脂颗粒。
    1.6测量过程
    (1)恒重坩埚:将洁净的空坩埚放在(850±50)℃的马弗炉内,灼烧至少30min,取出放入干燥器内至少1h,使其冷却至室温,称量,精确到0.1mg。重复灼烧、称重,直至恒重,相继两次称量结果之差不大于0.5mg
    (2)炭化试样:称取100g试样,分次把适量试样放入坩埚内(确保试样不能超过坩埚高度的一半),在电炉上使其缓慢燃烧至完全炭化。
    (3)灰化及恒重:把坩埚放入已预热至(850±50)℃的马弗炉内,煅烧30min。取出放入干燥器内至少1h,使其冷却至室温,称量,精确到0.1mg。重复灼烧、称重,直至恒重,相继两次称量结果之差不大于0.5mg
    (4)计算试样灰分含量Xmg/kg)。
    2识别不确定度来源
    经分析,聚丙烯灰分测试结果的不确定度主要有:
    1) 测量重复性引入的不确定度;
    2) 恒重后的坩埚质量引入的不确定度;
    3 恒重后盛有灰分的坩埚质量引入的不确定度;
    4 试样的质量引入的不确定度;
    除第1)项属于A类不确定度外,其余均属于B类不确定度。
    3建立数学模型
    5 各分量的不确定度评定
    5.1 A类不确定度评定
    为获得测量重复性不确定度,对同一试样进行测量,灰分的10次重复测定结果见表1
    1 灰分测量重复性的试验结果
    序号
    m1,g
    m2,g
    m0,g
    mash,g
    X,mg/Kg
    99.7518
    100.0056
    0.0124
    124
    101.8094
    100.0099
    0.0131
    131
    3
    97.4363
    97.4490
    100.0077
    0.0127
    127
    4
    104.1039
    104.1170
    100.0047
    0.0129
    129
    97.6268
    100.0031
    0.0128
    128
    6
    97.1358
    97.1480
    100.0022
    0.0122
    122
    7
    101.2351
    101.2474
    100.0041
    0.0123
    123
    8
    97.6142
    97.6268
    100.0085
    0.0126
    126
    9
    98.8842
    98.897
    100.0009
    0.0128
    128
    10
    96.3717
    96.3842
    100.0014
    0.0125
    125
    平均值
    99.1931
    99.2057
    100.0048
    0.0126
    126
    标准偏差
    0.00029
    2.9
    5.2 B类不确定度的评定
    5.2.1 恒重后的坩埚质量引入的不确定度
    恒重后的坩埚质量引入的不确定度包括天平的不确定度和恒重的不确定度两部分。
    根据校准证书,天平的最大允许误差为±0.0010g,即±1mg
    GB/T 9345.1-2008中要求两次恒重称量结果之差不大于0.5mg认为达到恒重,因此质量的最大允许差值为±0.5mg
    5.2.2 恒重后盛有灰分的坩埚质量引入的不确定度
    同样,恒重后盛有灰分的坩埚质量引入的不确定度也是由天平的不确定度和恒重的不确定度计算得到。
    6.合成不确定度
    聚丙烯灰分测定的合成相对不确定度为:
    7. 扩展不确定度
    取包含因子k=2得到聚丙烯灰分测量结果的扩展不确定度为:
    9. 结论
    聚丙烯灰分126mg/Kg的扩展不确定度U=6mg/Kg(k=2),它是由标准不确定度3mg/kg乘以2得到的。
  • sdlzkw007
    第1楼2020/07/04
    一样的套路,不一样的精彩!
    第2楼2020/07/05
    为何不参加原创大赛。
  • 十七
    第3楼2020/07/06
    学习一下
  • 阿凡提梨
    第4楼2020/07/06
    原创上传过类似的东西。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何不参加原创大赛。
  • 阿凡提梨
    第5楼2020/07/06
    十七(v3073229) 发表:学习一下
