气体检测
检测老菜鸟
第1楼2020/07/03
你这个是验收的还是监测的。每次都要有工况,要不然怎么算。
小小兵
第2楼2020/07/03
普通得监测,那是要测3次还是每个项目都要测,那就9个工况
第3楼2020/07/03
我认为是每个都测,和采样的时候同时监测。
第4楼2020/07/03
好的,谢谢
Insm_506a93ae
第5楼2020/07/03
我觉得如果三个指标都是采的同一个小时的时均值,记录三组工况就可以了(等时间间隔)。三个指标每个频次的采样时间都是重合的,没必要每个指标都记录一个工况数据。不过如果三个指标是错开时间采样的,那最好还是每个都测。
第6楼2020/07/06
他这个是等时间间隔采样,所以每个都要记录
