气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/03
升温程序没什么变化吧?如果没变化的话老化一下色谱柱再评估基线情况。估计是用久了色谱柱里面有点脏。可以试试老化色谱柱,不行就截一下柱头。
仪器菜天
第2楼2020/07/03
好的,截一段看看来
十七
第3楼2020/07/03
进样以后的还是走空白的?
lhl
第4楼2020/07/03
1 柱子长期未用或者长期低温保持待机。可通过老化色谱柱解决。2 进样口或柱头有污染。需维护进样口,比如更换衬管和清洗分流流路,切割柱头。3 检测器端有污染。高温老化或者清洗检测器。可以将检测器下端堵住,同样条件测试,如仍漂,3可能较大;如不漂,1或2可能较大。
检测老菜鸟
第5楼2020/07/03
检测器或者柱子上以后污染,老化
xiao-jin
第6楼2020/07/03
建议楼主先将仪器操作条件告知大家,这样可以得到相对可靠的答复,谢谢!
第7楼2020/07/03
截了一段柱子 变化不怎么大
第8楼2020/07/03
直接走的空白,不进样
第9楼2020/07/03
你正常的空白看起来也不怎么样,柱子截了之后老化的时候,基线如何?
第10楼2020/07/04
没有啥变化
