气化式加湿器如何干燥样品?
食品常规理化分析
  • 今天看到网内一帖子, 气化式加湿器能干燥样品,原理是什么,现在成熟的机型有哪些?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/03
    通俗点来讲的话是这样的,气体加湿器是要有水,通过一种方式(加热或者其他)将水转化为水蒸气然后吹到空气中,把加水的装置拿掉,但是这种方式仍在工作,就会将里面的物质的水份抽取出来吹到空气中,大概是这么个意思,但是有些气体加湿器是不能“空烧”,在选择的时候还需要注意
  • 次元之暗面
    第2楼2020/07/05
    加湿器就是把水箱里的水雾化吹出来,就是消耗水的。
    他的意思就是把样品丢到加湿器里面,让加湿器把水分吹出去。
    不过市面上很多都是防干烧功能的了,没有现成的液态水不会工作的。还得找那种特别便宜的产品才行。
  • 快乐
    第3楼2020/07/06
    也就是通过空气流动,带走水分,这种效率估计不会高吧
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:通俗点来讲的话是这样的,气体加湿器是要有水,通过一种方式(加热或者其他)将水转化为水蒸气然后吹到空气中,把加水的装置拿掉,但是这种方式仍在工作,就会将里面的物质的水份抽取出来吹到空气中,大概是这么个意思,但是有些气体加湿器是不能“空烧”,在选择的时候还需要注意
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/07/06
    效果还不错,因为我有个实验室这样干过。但是水份多的,大批量的就不行了。
    快乐(ynsfeed) 发表: 也就是通过空气流动,带走水分,这种效率估计不会高吧
  • 快乐
    第5楼2020/07/07
    能拍个有样品时的照片吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 效果还不错,因为我有个实验室这样干过。但是水份多的,大批量的就不行了。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/07/07
    离开很久了,我问问以前的同事有没有拍
    快乐(ynsfeed) 发表: 能拍个有样品时的照片吗?
  • 快乐
    第7楼2020/07/07
    好的,谢谢您,就想利用这个,如果合适,公司买一个类似的。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 离开很久了,我问问以前的同事有没有拍
