记一次岛津2030峰拖尾处理
  • 会飞的鱼
    2020/07/04
气相色谱(GC)
  • 配置岛津2030:填充柱、TCD检测器。
    一天客户突然反应说色谱峰拖尾严重影响结果,客户说问题已经出现好几个月了,期间一直在使用备用机,因样品量增大才需要维修。
    然后我调出之前的图谱观察。图1、2、3都是拖尾的图谱。
    怀疑原因:1、进样垫有碎渣;2、检测器污染、3、衬管污染、4、色谱柱使用时间长,柱流失。
    然后逐步排查,1、进样垫昨天新换的才用了两次,略过;2、进空白样品,基线平稳;3、期间客户一直说柱子不行,观察几个月内他们几根柱子都是拖尾;4、拆下衬管发现污染严重,更换衬管。
    岛津的这个进样口更换耗材特别方便,轻轻一拧就可以搞定。
    重新进样观察,峰型正常,问题解决。
    总结:细心观察图谱的话会发现不单单是目标峰拖尾,4min前出的杂峰也有拖尾现象,而色谱柱没有超过极限温度使用的话是特别耐用的,更换不同品牌色谱柱会有个别峰拖尾现象,一般不会出现所有峰拖尾。排查故障首先得细心观察,解决故障还是得从易到难,最后在考虑色谱柱的问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2020/07/05
    换衬管是最快最简单的,不行再换色谱柱。
  • zengzhengce1
    第2楼2020/07/06
    进样口污染最容易导致色谱图差
  • dadgoh
    第3楼2020/07/06
    岛津的玻璃填充住,可以不用衬管。
  • 会飞的鱼
    第4楼2020/07/06
    最快就是先把进样口能换的全换了😂
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换衬管是最快最简单的,不行再换色谱柱。
    第6楼2020/07/07
    是的,因为换进样口的,不用停机就能换,要记得带手套,但要换色谱柱,就要降温关机,时间就长了。
  • 夕阳
    第7楼2020/07/16
    楼主检查采用逐步排除法,由简到繁,由外到内,思维清晰,逻辑性强。文章字数不多,但是言简意赅!且拍照清晰,赞一个!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第8楼2020/07/16
    我同意,不过换完好了,就不知道是谁的原因引起的。
    会飞的鱼(Insm_1f06f4df) 发表:最快就是先把进样口能换的全换了😂
  • 雨木霖
    第9楼2020/07/17
    色谱出问题,70%在进样口
  • avih1981
    第10楼2020/07/29
    从进样口开始排查最方便快捷
