气相色谱(GC)
柒
第1楼2020/07/06
-WAX柱,分流比是10:1,然后检测器温度250℃,进样口温度是200℃,试一下
砂锅粥
第2楼2020/07/06
4min多种过载那个是什么?
通标小菜鸟
第3楼2020/07/06
色 谱 柱:安捷伦DB-1701(30 m x 250 ?m x 0.25 ?m)。程序升温:40℃(1min)→15℃/min→100℃进样口温度:200℃。检测器温度:250℃。柱(氮气)流量:1.8 ml/min。分流比:20:1。 进样量:1.0μL。
lhl
第4楼2020/07/06
柱子具体参数是怎样的?是不是膜厚太薄了?
zyl3367898
第5楼2020/07/06
按楼上的方法试试。看图谱出的很好。
_ClariS
第6楼2020/07/07
wax柱子甲醇应该拖尾覆盖了丙烯腈
xx_dxd_xx
第7楼2020/07/09
应该是甲醇在wax柱上保留太强,所以不好分开。建议分流比还要加大,并且柱温提高到60度。不过最好还是换柱子,换厚液膜的1701柱会更好。
风跑者
第8楼2020/07/09
柱子是30*0.25*0.25
第9楼2020/07/09
不清楚,开始以为是目标峰,但是我做了空白,也有这个峰,进了几针不同浓度的标样峰面积并没有什么大的变化
第10楼2020/07/09
内径太小了,液膜也太薄。这种恐怕要分流比100才行
