安捷伦7890B?7697A顶空进样时吹扫气漏气
  • Insm_65d9c512
    2020/07/06
气相色谱(GC)
  • 吹扫气一般默认设置为3ml/min,但是今天使用时突然报警,流量设置为2ml/min就没再报警,为3时仪器继续报警,请问各位这是什么原因造成的
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/07/06
    设置流量3ml/min,那实际流量显示多少
  • 安平
    第2楼2020/07/06
    详细说说具体的分析条件为好。
    进样口压力有多少?如果分析方法中的进样口压力如果比较低,那么应该设定较低的吹扫流量。
    如果不是这个原因的话 ,建议报修一下 。
  • Insm_65d9c512
    第3楼2020/07/06
    设置为3,实际也可达到3,就是会报警
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:设置流量3ml/min,那实际流量显示多少
  • Insm_65d9c512
    第4楼2020/07/06
    关于进样口方法中只设定进样口温度为190℃,压力没有特地设定,进样口压力为8.6kpa,是该把隔垫吹扫流量适当降低吗?
    安平(byron1111) 发表: 详细说说具体的分析条件为好。 进样口压力有多少?如果分析方法中的进样口压力如果比较低,那么应该设定较低的吹扫流量。 如果不是这个原因的话 ,建议报修一下 。
  • 安平
    第5楼2020/07/06
    8.6kPa?柱温有多少?
    建议降低一下隔垫吹扫流速。
    色谱柱的具体长度和内径能说一下么?这个分析条件可能也不太好。如果使用大口径的色谱柱,柱流量需要大一些。
    进样口的分流比有多少?建议修改一下分析条件。
  • Insm_65d9c512
    第6楼2020/07/06
    柱温是梯度升温,起始36,结束时最高180,型号是安捷伦DB-624 30×0.53×3,柱流速1.75,分流比方法未规定,默认20:1
    安平(byron1111) 发表: 8.6kPa?柱温有多少? 建议降低一下隔垫吹扫流速。 色谱柱的具体长度和内径能说一下么?这个分析条件可能也不太好。如果使用大口径的色谱柱,柱流量需要大一些。 进样口的分流比有多少?建议修改一下分析条件。
  • langyabeilei
    第7楼2020/07/06
    HS是与A家的GC连接的吗?恒压还是恒流模式呢?
  • lhl
    第8楼2020/07/06
    估计是因为进样口压力太低的原因。压力低时,需要设置小一些的吹扫流量。
    第9楼2020/07/06
    柱流量设定为2ml/min。
  • zengzhengce1
    第10楼2020/07/07
    原因是什么?
