7890B运行时火焰关闭,是什么问题?
  • Insp_e8bfd5c8
    2020/07/06
气相色谱(GC)
  • 7890B运行序列时火焰关闭,是什么问题?手动点火也试了,无效。氢气35,空气400.
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/07/06
    第一看看有没气了 报警没
  • 杰8521
    第2楼2020/07/06
    检查气路有没有漏,氢气的纯度是否符合要求,再看看气体的配比有没有问题。也有可能是喷嘴有一些问题,逐一排查一下!
  • lhl
    第3楼2020/07/06
    1 柱流量设置的比较大,溶剂冲灭了火焰。观察是否是在溶剂出峰的时间熄火。
    2 是否设置了脉冲进样之类的条件。改变试试。
    3 氢气流量是否通畅。如果氢气流量比实际显示的小(比如因为喷嘴堵塞、阀故障等),那么一般点火会困难,并会伴随容易熄火。
    第4楼2020/07/06
    1、加大氢气流量,改为40或60,再次点火,
    2、检查氢气发生器上的硅胶、活性碳是否失效,发生器里的电解液是否够用。
  • lsyecspc
    第5楼2020/07/07
    喷嘴堵了的可能性较大,清洁或理换一下喷嘴试一下。
  • PAEs
    第6楼2020/07/07
    楼主挨着检查下气源,管路,喷嘴等
  • Insm_f54a57a8
    第7楼2020/07/08
    需要解决方案 联系陈志龙 020-82629441 包括系统气相
  • Insm_05f90ac9
    第8楼2020/08/13
    仪器报警的话一般是什么问题
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:第一看看有没气了 报警没
