有个化合物,纯度要求非常严格,HPLC中,其杂质要小于0.1%。
其液相图谱如下图,分离度已达到3.0,完全符合要求了,但是不同的积分却导致了不同的检测结果,初次遇到该情况,也没有规定,请大家参谋参谋,如何积分合理?
提供几种积分情况,以及积分后结果:
第一种:10.8min为特定要求的杂质,此积分结果是0.071%
第二种:此积分结果是0.09%
第三种:此种方法是仪器自动积分积出来的,结果与第一种基本一致,0.070%
以上三种情况,在合格时都可以使用,但是假若遇到0.09%的杂质的情况,就会导致第二种积分变成0.11%,此时就不合格了。
那么选择哪种是最标准的积分方式?,或者说歧义最少的积分方式?
