气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/09
楼主曲线的y是峰高,然后样品测试里面是峰面积?
Insm_31e001e3
第2楼2020/07/09
虽然它写的是峰高 实际上是峰面积
未来工程师
第3楼2020/07/09
怎么算不出来? 曲线公式代入,看看是不是内标没有录入?
第4楼2020/07/09
就是它标准曲线应该是乙醇峰面积和叔丁醇峰面积的比作为y,然后浓度是x,但是这里出来的标准曲线是乙醇和叔丁醇峰面积的比作为y,x是乙醇的峰面积,所以代进去就算不出浓度了
myoldid
第5楼2020/07/10
看标准曲线是对的,y轴写的是面积比,x轴写的浓度比。要直接出含量,需要在序列表里设置好样品量,稀释倍数,然后选择报告中定量方式为内标%,这样就可以直接出%含量的结果了。
qqqid
第6楼2020/07/10
楼主后面两张图上,结果不是已经算出来了吗?
第7楼2020/07/10
楼主的乙醇和叔丁醇为什么都是两个峰?而且两个峰保留时间很接近?还算出四条曲线?
第8楼2020/07/10
仪器算出来了 我手算算不出来 不知道是不是什么设置错了
第9楼2020/07/10
用的是双柱双检测器所以有两个峰
第10楼2020/07/19
最后算出来了 X是乙醇与内标的含量比 谢谢各位了
