顶空进样
  • 酷奇酷奇
    2020/07/09
气相色谱(GC)
  • 顶空进样针一扎进进样口,仪器压力就猛增,这会是进样隔垫漏气的问题吗?这怎么办?
  • sddgg
    第1楼2020/07/09
    压力增加就没有漏气了,没有进样压力大是不是顶空载气流量太大了
  • xiaogumd11
    第2楼2020/07/09
    顶空进样,仪器瞬间压力有增加正常的,只要不报错。如果增加过多,可能是载气阀设置过大等
  • 公主
    第3楼2020/07/09
    是不是顶空载气流速太大了
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/07/09
    顶空进样进的是气体样品,压力增高属正常现象,还有仪器只要不报错以及出峰正常就没关系。还有关注一下进样模式是否为脉冲进样,如果选择这个进样模式进样时压力也会猛增
  • lhl
    第5楼2020/07/09
    进气体样进样口压力上升是正常的,一般很快就恢复了。不知道进样口的压力条件是什么样的?进样的体积是多大?
    第6楼2020/07/09
    进样口压力上升是正常现象,只要进完样恢复就行。
  • valorb
    第7楼2020/07/09
    瞬间增大是正常的
  • yzguo
    第9楼2020/07/10
    正常,与漏气没关系
  • WUYUWUQIU
    第10楼2020/07/10
    隔垫漏气就会压力降低,进样的瞬间压力增加,是正常的,仪器没有报错就可以正常进样
