气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/07/09
灯丝有开吗?
蹦恰恰Q哇擦擦
第2楼2020/07/09
开了,电流大概三点几
m3336169
第3楼2020/07/09
漏气了。质谱的质量轴偏离,会找不到离子。建议检查GC各个连接口。
第4楼2020/07/09
如果采用丙酮检漏的话是否应该先校准质量轴?不知道属于何种漏气程度,如果打开灯丝会对灯丝有损吗?
第5楼2020/07/09
离子源的温度也不受控制了,重启软件和电脑均无法改善
sdlzkw007
第6楼2020/07/09
说明是真空失压引发了离子源加热保护
第7楼2020/07/09
整个过程的真空度显示并没有怎么变化,在7e-6左右,重启了电脑和软件,依旧无法控制,如果是自保护,重启ms端会有可能改善吗?
lhl
第8楼2020/07/09
垫子漏气了没有换隔垫试试吗?
WUYUWUQIU
第9楼2020/07/10
考虑还是漏气,检查进样口和色谱柱
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
