气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/10/13
你用什么分析条件?
yonghengchaoyue
第2楼2009/10/14
我用的柱子是porapak N(2m*2mm),热导池检测器,检测器和汽化室温度为170度。N2作为样品的载气。
安平
第3楼2009/10/14
什么样品?色谱图?
第4楼2009/10/14
是用三聚甲醛解聚产生甲醛的,用色谱检测甲醛,可甲醛没有出峰,峰1却很稳定的出现。解聚时用的是磷酸
第5楼2009/10/15
哪位高手指点下啊。
第6楼2009/10/15
一般甲醛在水的后面出峰。水前面多少一些气体成分的峰。请教楼主样品准备和进样过程是怎样进行的?
乜Q正传
第7楼2009/10/15
是否是某种溶剂峰?
第8楼2009/10/15
不知道怎么回事。会不会是甲醛的某种聚合物?
第9楼2009/10/15
用三聚甲醛分解产生甲醛,氮气作为载气,进样是气体进样。在线监测
zj2635
第10楼2009/10/15
是不是空气峰呀
