原子荧光光谱(AFS)
我在故我思
第1楼2007/09/27
微波消解_原子荧光法测定茶叶中硒的含量微波消解火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定茶叶中的锌[/url]采用微波消解_氢化物发生原子荧光光谱法同时测定茶叶中汞和砷
第2楼2007/09/27
采用微波消解_氢化物发生原子荧光光谱法同时测定茶叶中汞和砷小容量微波消解法用于石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱测定海生物组织中的硒[/url]
第3楼2007/09/27
楼主,以上的文献是关于如何消解茶叶和水产品的,您可以参考一下;关于微波消解的一些问题,您可以到样品前处理中的“微波消解/萃取”版看看有没有您需要的资料。
mattzhang
第4楼2007/09/27
你可以試一下別的酸,和改變功率和時間.
~wo是亦山^-^
第5楼2007/10/08
你说一下消解条件啊!还有样品量!
longley411
第6楼2007/10/23
各人觉得诸如此类样品消解完后的滤液要进行赶酸处理。特别是有黄绿色存在可能是NOX的存在导致的。
wdlwangs
第7楼2007/10/23
对于油性样品可以用硅藻土进行分散的.其他的可以参考以上楼主的回复.
chendage
第8楼2007/10/30
这关键是看你测什么元素了.你好像是Hg,是吧?大豆油比较难,取样量要小.
arthaixia
第9楼2007/10/31
还有糖也很难消解
第10楼2007/10/31
油和糖我都没办法用湿法,一般都用干法,虽然误差很大
