手动控制的,面板输入了1-5,出的第一针,样品名称为第3针的,但从结果来看,应该是第一针的,也就是现在的203-205的结果,实际为201-203,没有204、205的结果
myoldid(v2963297) 发表:你的顶空是软件控制还是手动控制呢?手动控制需要手动输入瓶的起始和结束瓶号。软件控制就和液体进样一样,设置好瓶号和样品,数据文件名就行了。至于你说的顶空第一,二个瓶子没有数据,有可能是顶空第一,二个瓶子出现漏气,瓶位置错误导致跳过了样品,没有触发gc。因为顶空要正常加热,加压,提取正常后,才进样同时触发gc,gc才能采集数据。
