气相色谱基线怎么回事
  • Insm_6b28382b
    2021/08/23
气相色谱(GC)
  • Anglient 8860 气相色谱 fid 检测器,基线走成这个样子,衬管换了,隔垫换了,柱头切了,柱也老化了,但还是这个样子,不知道是哪里出问题了,请教各位大神帮忙
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • langyabeilei
    第1楼2021/08/24
    查一下气源吧!
  • dahua1981
    第2楼2021/08/24
    剩下就是载气和检测器需要排查
  • Insm_6b28382b
    第3楼2021/08/24
    气源也换了,怀疑检测是不是被污染了
  • 十七
    第4楼2021/08/24
    检查一下信号线
  • Insm_6b28382b
    第5楼2021/08/24
    载气一直没动,前面做了很多批都没有问题,而且点火之前的基线都是直的,应该不是载气
  • xiao-jin
    第6楼2021/08/24
    按楼主介绍点火前基线是稳定的,点火后噪音就很大,那么还是与气源、检测器污染等有关。不行就联系售后服务,请他们给予指导和帮助。
  • sdlzkw007
    第7楼2021/08/24
    貌似收集极有点儿脏了,能不能清洗一下看看。
  • Insp_c83a3a81
    第8楼2021/08/24
    检测器污染,或者离子收集接触不良
  • 安平
    第9楼2021/08/24
    首先熄火,观察一下点火之前的基线是否良好。
    如果点火之前也存在类似问题,建议报修一下,可能有硬件故障。
    楼主的基线毛刺信号比较密集,两个方向均有,可能与电气故障,电气干扰有关系。
    如果点火之前基线良好,建议考察是否存在系统严重的污染。
  • Mumu_0618
    第10楼2021/08/24
    检查一下空气和氢气,吸附剂是否需要更换,如果更换之后还是不行,就拆一下检测器用甲醇洗洗晾干。
