气相色谱(GC)
valorb
第1楼2013/07/02
你能把你们所争论的标准这一点内容发上来吗?我们看看上下文!
zyl3367898
第2楼2013/07/02
V1指的是50mL,提取液溶剂总体积,V2指的吸取出用于检测的提取溶液的体积,是10mL,所以A是对的,B把V2当V1了。
xiqiuhui1399
第3楼2013/07/02
B不是认为V1是10mL,而是认为V1为萃取后所量的体积,例如萃取后的乙腈用量筒量了多少,就认为V1等于多少,例如量了38ml,V1就等于38,他也知道V2是10mL。只是不认为V1等于50mL,而且怎么都不能说服。
hbnjzx
第4楼2013/07/02
我认为A 是对的,其实我们用添加回收率计算就可以了
