有水有渝
第1楼2021/01/16
HJ/T 734-2014标准明确规定使用组合1吸附管(内装Tenax GR、Carbopack B,长度分别为30、25mm)、组合2吸附管(内装Carbopack B、Carboxen 1000,长度分别为30、10mm)、组合3吸附管(内装Carbopack C、Carbopack B、Carboxen 1000,长度分别为13、25、13mm)进行挥发性有机物的捕集。
Tenax TA 是2,6-diphenylene-oxide的聚合物。
Tenax gc是2-methoxy-5-methyl-1,3-di(phenyl)benzene,是单体,已经淘汰。
Tenax GR是含有30% Graphite的Tenax TA,对水有超低BTV,适合潮湿样品。
相关帖子:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/2253178
