新官人
第1楼2020/07/16
解答:
一、保持整个气路系统的洁净
ECD对杂质十分敏感,故使用中每一环节均要考虑是否带入污染杂质,气路必须安装脱水管、脱氧管。外来杂质进入ECD池,将出现两种异常:一是放射源表面污染,使放射源电离能力下降,从而使直流电压和恒频率方式ECD基流下降或恒电流方式中基频增高,二是杂质直接俘获ECD中的电子,使基流下降或基频增高。两者最终均导致灵敏度降低。
二、防止ECD过载
在色谱分析中可能因为进样量大,出现柱过载或检测器过载。一般0.25mm的WCOT柱为每峰小于2-5?10-8g。在用ECD作环境样品中痕量污染物分析时,每峰样品量为10-8-10-13g。这不会引起过载,但对线性范围窄的ECD则很容易达到饱和。其表现为峰高不再增加,而半峰宽增大,此亦称ECD过载。显然它必将给定量带来很大的误差。这时必须用溶剂将样品稀释至ECD的线性范围以内,再测定。
三、安全问题
由于ECD检测器是放射性检测器,且检测的物质大多有害,在使用过程中安全问题就格外重要,从以下几方面做好安全防护。
1.检测器出口应用放空到室外,放空口在避风、防水和非人行道处;
2.ECD检测器的拆卸必须经培训并有处理放射性物质许可证才可操作,否则不可拆卸,防止放射源泄露;
3.定期进行工作环境辐射检测。
