【实战宝典】日常工作中怎样维护空气发生器?
气相色谱(GC)
  • 发帖人:jimzhu
    链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6434514
    问题描述:
    气相色谱对各种气体(载气和辅助气)的纯度要求较高,气体纯度一般要求≥99.99%。气源就是为气相色谱仪器提供气体的高压钢瓶或气体发生器,气体中的杂质主要是一些永久气体、低分子有机化合物和水蒸气,分析时,会对分析对象、仪器系统、色谱柱、检测器和色谱图造成影响,影响灵敏度和稳定性,以及结果分析,因此气体在进入仪器前要严格净化,保证仪器工作所需要的纯度,这就需要在日常工作中维护空气发生器。
  • 新官人
    第1楼2020/07/16
    解答:
    一、空气发生器的维护保养
    1.硅胶
    硅胶吸水后会变粉红色,硅胶吸附水分后,可通过热脱附方式将水分除去,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用,硅胶120℃,烘烤2小时。
    2.分子筛
    分子筛放在马弗炉里,500℃烘烤5小时,在更换三次硅胶后,要进行分子筛的更换。
    3.活性碳
    一般分为干燥、高温炭化及活化三个阶段。温度将达到800~900?C,为避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性气氛下进行。操作复杂建议直接更换。
    二、空气发生器维护的实际案例
    先检查净化管,更换里面的干燥剂,管路的密封垫等。把空气过滤器(老式)进行超声,新式的空气过滤器的过滤海绵取下来洗干净后在安装上了。开启机器后检查压力上升是否正常稳定(0.4Mpa),是否漏气,是否正常排气,运行声音是否正常,风扇运转,电磁阀的启动和关闭,电源是否可靠等。最后是连接气质气相色谱仪,实际观察FID的信号,基线噪音,基线平稳的情况。
    1.检查净化管;
    2.清洗清理空气过滤器(超声清洗);
    3.LGA-5000W空气发生器(新式,泵运行是间歇式的)的进气口的过滤器,是海绵的,同时可以降低噪声。把里面海绵清理后,开启机器后检查压力上升,仪器恢复正常。
    第2楼2020/07/19
    硅胶变粉后,最好换新的,不要烘了再用,用不了多长时间。
