【多图详解】岛津自动进样器AOC20i+s抓放错误的校正
气相色谱(GC)
  • 问题描述:
    气相色谱进样器的作用,是将样品直接或经过特殊处理后,引入气相色谱仪的气化室,样品再进入色谱柱分析。自动进样器用于液体样品的进样,可以实现自动化操作,降低人为的进样误差,减少人工操作成本,适用于批量样品的分析。实际使用中,自动进样器容易出现抓放错误,如何解决?
    解答在一楼
  • 新官人
    第1楼2020/07/16
    解答:
    原发帖人:fjh26
    原贴链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/5064090
    前段时间由于仪器搬迁,将这个GC2014的自动进样盘拆下过,当时岛津工程师将另一台GC2010自动进样器校正后,我自己经过验证没有发现问题,所以对这台2014的就放松了警惕没有进行验证。结果当我开启使用时却出现了错误,这个旋转臂能正确抓取样品瓶却不能顺利放到进样导轨上的位置,具体情况请看下图:
    情况就是这样样品瓶被放到导轨壁上,下不去。
    眼看自己搞不定,遂打电话给工程师,详细记下了校正步骤,自己慢慢试验。
    首先要关闭自动进样器
    按下主机面板上的OPTION,将AOC POWER设定改为OFF,按ENTER确认
    初始化自动进样器:
    同时按住自动进样器上的FUNCTION和MONITOR键,然后在仪器控制面板OPTION里打开自动进样器电源,就是将ACO POWER设为ON,然后按ENTER确认。
    接着在主机面板上再次按下OPTION键,再按屏幕下面的PF3键,显示版面如上图,将RACK POSITION设定改为1,按ENTER确认
    完成后,在进样盘的1号位置放一个1.5ml样品瓶。
    按下自动进样器上的FUNCTION,用三个箭头键将数字改为94,按ENTER确认,输入抓取位置为001,按ENTER确认
    再次按下自动进样器上的FUNCTION,用三个箭头键将数字改为78,按ENTER确认
    然后拉动旋转臂移动到已放好样品瓶的1号位置上方
    上面自动进样器上的这个三个键所代表的的意思:
    SAMPLE WASH:上;SOLVENT WASH:停;NUMBER OF INJECTIONS:下
    使用三个键调节旋转臂抓放样品瓶
    调节完毕后,将FUNCTION值设为001,按ENTER确认
    到这里,这次校正也就结束了。但是重新开始试验,样品瓶和第一张图一样,不能正确放入进样导轨中。
    最终经过多次试验,原来是在调节旋转臂与进样导轨交接时,角度不能太正,要偏转一点点
    这也是2010与2014的进样盘的不同之处,当时工程师也没注意到这个特殊情况,所以才会出现2010的校正成功、2014校正失败的情况。
    2-6 面板上三个键。
    6.调节成功:到这里,这次校正也就结束了。但是重新开始试验,样品瓶和第一张图一样,不能正确放入进样导轨中。最终经过多次试验,原来是在调节旋转臂与进样导轨交接时,角度不能太正,要偏转一点点,这也是gc2010gc2014的进样盘的不同之处,当时工程师也没注意到这个特殊情况,所以才会出现gc2010的校正成功、gc2014校正失败的情况。
  • yayicuo
    第2楼2020/07/16
    自问自答,楼主分享知识
    第3楼2020/07/19
    还要进行角度调节。
