解答:
一、取下样品架首先从气相上取下AOC-20i
自动进样器,取下样品架。将自动进样器整体翻过来,拆掉背面的六个螺丝。 二、打开小盖板取下小盖板后,可以看到样品瓶传感器(作用是检查是不是有溶剂瓶、废液瓶和样品瓶)和样品架马达的齿轮。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007161445563698_6549_3299836_3.jpg!w690x920.jpg)
图2-7 样品瓶传感器三、取下前面板马达齿轮与样品架齿轮咬合从而使样品架左右移动。抓住红色区域向上小心地取下前面板,注意中间位置的卡扣。四、正面的各个零件名称和作用开门传感器:当正常关门待机时,自动进样器上会显示“000”;当开门时,自动进样器上会显示“OP”。针架马达和针架传送皮带的作用,是在取样和进样过程中上下移动针架整体部分。针杆马达和针杆传送带的作用是上下抽动针杆。样品架马达负责左右传送样品架。
安装位置传感器:如果自动进样器整体安装位置不到位或者被取下,自动进样器上会显示“-11”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007161446478244_6004_3299836_3.jpg!w690x495.jpg)
图2-8 各部件名称
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007161447012411_2936_3299836_3.jpg!w690x517.jpg)
图2-9 CPU板在侧面。各个接头都接在CPU板上,中间的线被压在显示板下
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007161447159070_1238_3299836_3.jpg!w690x517.jpg)
图2-10 样品架传感器嵌在样品架中间位置
如果传感器灰尘较多或者故障,自动进样器会报“-01”
故障。要取下样品架传感器,需要先拆下对应红圈的四个螺丝。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007161447430267_2137_3299836_3.jpg!w690x472.jpg)
图2-11 针架的初始位置传感器和探头
图2-12针杆传感器图,为针杆位置传感器和探头。进样针刻度调节零位即是通过这个传感器实现。
