立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】多环芳烃在固相微萃取-气相色谱法分析中色谱保留行为的研究
yjz1203
2007/03/07
私聊
摘 要:利用固相微萃取技术-
气相色谱
法(SPME-GC)研究了多环芳烃(PAHs)的
气相色谱
保留行为特征.结果表明,在利用SPMC-GC分析PAH过程中,计算得的PAHs的Lee保留指数与传统的直接分析PAHs溶液所得的保留指数一致;同时,在不同色谱操作条件(如恒流,恒压和程序升压),利用SPMC-GC分析所得的保留指数再现性很好,所有上述不同操作条件下,PAHs的保留指数均能保持在1个指数单位范围内,能够满足定性分析的要求.
关键词:固相微萃取;多环芳烃;保留指数
中图分类号:X132 文献标识码:B 文章编号:1006—5776(1999)02—0014—02
固相微萃取技术(Solid-phase microextraction,SPME)是八十年代代末发展起来的一项新型的无溶剂化样品前处理技术,它集萃取、浓缩和解吸于一体,与上述传统的方法相比具有许多优点,如无需溶剂、不需复杂的仪器设备、且灵敏度高、经济、样品需要量小、无需对样品进行预处理、可实现自动化等诸多优点.它可以与
气相色谱
和
液相色谱
联用快速有效地分析样品中痕量有机组份[1~3].
多环芳烃(PAHs)是一类广泛存在的典型环境污染物,环境样品组成复杂,对PAHs组分进行定性历来是
气相色谱
分析PASs的最困难的问题,目前主要是通过GC-MC结合
气相色谱
保留指数来解决[4].
固相微萃取技术-
气相色谱
法(SPME-GC)与原有的
气相色谱
分析技术具有很大的区别.其中之一就是样品进行色谱分析过程中不需溶剂,这就涉及一个问题即原有的保留指数与利用SPME-GC分析所得PAHs的保留指数是否一致.因此,本文在不同色谱条件下,考察了利用PAHs溶液直接分析和SPMC-GC分析两种方法之间保留指数的差异.
1 实验部分
1.1 试剂与仪器
分别配制一定浓度的多环芳烃萘、联苯、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、、苯(并k)荧蒽、苯并(e)芘、苯并(a)芘、苝、苉的苯溶液和水溶液.
HP6 890
气相色谱仪
(Hewlett Packard Inc.)配氢火焰检测器和化学工作站,SE-54(30 m×0.25 mmi.d.,0.25 μm,J&WScientificInc.USA)石英毛细管柱.
气相色谱
用固相微萃取器及萃取头(Supelco,Inc.).
1.2 实验方法
色谱条件:进样器和检测器温度分别300℃和320℃,柱温于50℃保持2 min后,以10℃/min的速率升至315℃后保持5 min,氮气作为载气.
恒压方式:柱头压力保持84 kPa,线速度为28 cm/s
恒流方式:升温过程保持流速28 cm/s
程序升压方式:柱头压力于53 kPa保持2 min后,以0.9 kPa/min的速率升至110 kPa并保持5 min.分别在上述条件下对pHAs的苯溶液进行色谱分析.
SPME苯取器的中心部件是一段长1 cm的涂渍过固定相的熔融石英纤维,其固定在不锈钢针头上,置于套管内,并可以方便地在特制的注射手柄上装卸.根据萃取方法的不同,SPME可分成两种:即将萃取头直接浸入
液相
进行萃取的浸入式SPME法,和将萃取头置于样品瓶中液面之上进行萃取的顶空SPME法.为了达到对预分析化合物进行有效的萃取,通常可以选择涂有不同固定相的萃取头.本文采用PDMS-7的萃取头利用浸入式SPME方式对水溶液中的PAHs进行固相微萃取,萃取过程中对溶液实施搅拌,磁力搅拌器的转速为100 rpm ,萃取时间为15 min.最后,在色谱进样口进行热解吸,解吸时间为2 min.
2 结果与讨论
气相色谱
是分离分析PAHs的最强有力的手段,但是由于PAHs的种类繁多,环境样品组成更为复杂.一般需要借助GC-MS来对其进行定性,然而在目前情况下,即使高分辨率质谱仪对于PAHs同分异构体的分析仍然十分困难.虽然色谱-富利叶变换红外仪联用技术可以解决这类同分异构体的定性问题,但利用GC-FTIR来解决痕量组分PAHs的定性问题技术上尚未成熟.对于上述同分异构体的定性,目前主要是通过GC-MS结合
气相色谱
保留指数来解决.由于PAHs样品沸程较宽,一般需要在程序升温条件下完成对PAHs分离分析,曾经采用经典的Kovats保留指数体系对其进行定性[5].1979年,MiltonL.Lee等提出了Lee保留指数体系,即采用PAHs中的萘、菲、、和作为标准参考物,该体系所受影响条件较小,因此在PAHs分析中得到广泛的应用[6].
本文在研究PAHs的保留行为过程中,同样采用的是Lee保留指数体系,并分别计算出不同条件下PAHs的保留指数(见表1).从表1中数据可见,在恒压、恒流和程序升压条件下,利用传统的GC分析方法和采用SMPE-GC技术所得的PAHs保留指数均能稳合得很好,保留指数偏差维持在1个保留指数单位范围内.因此,在利用SPMC-GC技术对PAHs进行定性分析过程中,可以方便地采用文献中已有的保留指数数据.
目前,一些新型
气相色谱仪
可以采用温度、压力等多种程序控制技术以达到进一步改善
气相色谱
的分离效率或提高分离速度.有关文献已经报导了利用传统的
气相色谱
分析方法在不同操作模式下PAHs保留行为的研究[7].本文进一步考察了SPMC-GC分析PAHs过程中,其保留行为的特征.
由表1可见,采用恒流、恒压和程序升压方式,利用SPME-GC技术分析PAHs所得的保留指数同样相差不大,能保持在1个保留指数单位范围内.图1为利用SMPE-GC方法所得的
气相色谱
图.
表1 不同分析条件下多环芳烃保留指数的比较
编号 化合物 恒压 溶流恒流 升压 恒压 SPME恒流 升压
1 萘 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2 联苯 235.98 236.15 235096 236.07 236.25 236.00
3 二氢苊 254.33 254.33 254.42 254.36 254.39 254.44
4 芴 270.20 270.26 270.26 270.24 270.31 270.26
5 菲 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
6 蒽 301.5 301.59 301.57 301.55 301.55 301.50
7 荧蒽 344.73 344.67 344.77 344.78 344.76 344.74
8 芘 352.76 352.54 352.81 352.84 352.66 352.82
9 苯并(a)蒽 398.42 398.51 398.48 398.33 398.47 398.28
10 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
11 苯并(k)荧蒽 446.33 446.12 446.09 446.14 446.23 446.19
12 苯并(e)芘 455.49 4455.67 455.85 455.71 455.77 455.55
13 苯并(a)芘 457.20 457.63 457.31 457.43 457.92 457.40
14 460.92 460.80 461.08 460.95 460.80 461.17
15 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
图1 SPME-GC方法所得PAHs的
气相色谱
图
从有关分析结果可以看出,无论是色谱操作条件的改变,还是SPMC-GC分析技术的引入,对于原有的PAHs的Lee保留指数体系均无明显影响,这很好地满足了已有保留指数数据在新的分析条件的和分析技术中对PAHs定性分析的需要.
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
xiaoti
第1楼
2007/03/07
好帖子要支持
发表回复
+关注
私聊
zhouyuyan
第2楼
2008/10/09
也支持一个的说。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】使用THF做反相HPLC流动相与使用甲醇/乙腈做流动相相比有什么注意事项吗?
2009/09/22
喆峰仪器上门回收液相色谱仪
原创
2022/09/05
高效液相色谱仪检测有机物的时候条件,流动相怎样选择?
求助
2019/04/28
【求助】求助液相色谱测定菲
2008/10/27
【求助】HPLC测尿酸基线不平
2010/06/11
请教指纹图谱的问题
2006/07/16
氨基酸分析仪和蛋白质测序仪的区别以及价格
求助
2014/11/03
黄曲霉毒素样品处理
2018/05/29
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【转帖】为离解型化合物开发可行的(rugged)HPLC方法的策略
2007/03/07
【求助】pymetrozine (吡蚜酮)农药残留的前处理方法
2007/03/07
【求助】检测和检定及校准有什么区别啊?
2007/03/07
【求助】(已应助)求助GB 6901.5-2004,GB 6901.6-2004,GB 6901.1-2004
2007/03/07
【求助】气相色谱压力太高,求教!
2007/03/07
【原创】matlab 教程
2007/03/07
【求助】求助,交流-毛细管窗口烧制
2007/03/07
【求助】我的电脑不能显示flash了 ?
2007/03/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
