气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/07/17
传输线被保温材料搬过,降温慢是必然的。
zyl3367898
第2楼2020/07/17
100度以下可以关机了,降到50度太慢了。
未来工程师
第3楼2020/07/18
降温也就是风吹,一般50安全点,高至60也还行
yzguo
第4楼2020/07/18
稍高一些也不会有问题
symmacros
第5楼2020/07/18
50度可以了。
lsyecspc
第6楼2020/07/18
温度降到100以下就可以,关键是检验完成后把定量环吹干净,防止样品残留。有定量环的仪器容易产生残留。
lhl
第7楼2020/07/18
直接关也关系不大的,主要是怕维护的时候不知道温度高会发生烫伤
第8楼2020/07/19
定量环如何吹扫,有吹扫程序吗?
安平
第9楼2020/07/21
顶空不需要这样来操作的,可以考虑直接切断电源。
第10楼2020/07/21
色谱仪这样操作,是为了保护色谱柱和检测器。一定要充分降温,才可以关闭气源和电源。色谱柱在没有载气保护的情况下,耐温是很低的。顶空一般不需要这样操作,如果担心石英传输线可能会氧化损失惰性,可以考虑降温后关闭。
