气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/29
具体说说为好,分析条件。分流比减小一点?
轶辰
第2楼2019/07/29
仪器买回来的时候有没有验证过,当时能不能满足要求,后来有没有调整过什么?
Insm_11729096
第3楼2019/07/29
这个不太清楚,刚接手,之前同事好像没有用这跟柱子做过,刚接触气相,也不太懂,峰面积是太小了对吗?能调节参数把峰面积调大吗?
第4楼2019/07/29
应该没有分流,柱温60度维持4分钟,10度每分钟升至100度,再以5度每分钟升至160度,差不多标液的9个峰就都出来了。检测器220度,进样口200度。刚接触气相,真是什么都不懂,不知道这样设置对不对。
yzguo
第6楼2019/07/30
检查标液浓度、进样量等
dadgoh
第7楼2019/07/30
响应小,单纯调积分参数意义不大。
第8楼2019/07/30
那要怎么办呢?是柱子和仪器不适合做这个项目吗?
第9楼2019/07/30
标液刚买的,应该没太大问题,进样量1微升,应该也是正常的量。
柒
第10楼2019/07/30
可以调一下灵敏度,把灵敏度调为0,可能会好一点。
检测老菜鸟
第11楼2019/07/30
你就走了这一个浓度的吗,走过线性没
