水质检测
笑若扶风
第1楼2020/07/21
我看到了论文http://www.docin.com/p-1555079857.html,看这篇论文上说是可以的,不知道具体的可不可以
通标小菜鸟
第2楼2020/07/21
氯仿可以用二氯甲烷代替,二氯甲烷除了挥发性比较强,其毒性比三氯甲烷低很多。网上有不少论文是研究二氯甲烷代替三氯甲烷的
老兵
第3楼2020/07/21
即便是可以代替,但已属于方法偏离,得进行方法偏离验证,就算是通过认证,采用代替的方法时还须征得客户(委托方)同意。
第4楼2020/07/22
好的谢谢
第5楼2020/07/22
砂锅粥
第6楼2020/07/22
氯仿主要是属于易制毒,购买、储存、使用等各个环节都很麻烦,能不用尽量不用。
两面佛
第7楼2020/07/22
标准的萃取剂是三氯甲烷,如果不用三氯甲烷,换成其他的就是标准偏离了,CMA的有点麻烦。特别是如果跟监管部门去做监督抽查的时候,人家可能不承认标准偏离的
rr丿
第8楼2020/07/22
方法偏离比你管控三氯甲烷还麻烦,没有哪个化学实验室能不用易制毒试剂吧,多这一个种类也不多。
小不董
第9楼2020/07/23
看你们实验室的要求,如果要认证的,那就不一样,需要按照标准来,不是想更换代替就代替的。
